查看: 874|回复: 3
[维修经验]
GU603ZX三修测试点引起的无待机故障
发表于 2026-7-20 15:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号GU603ZX
故障现象 不上电,待机0.005
三修EC已换,CPU未动
首先测量EC待机供电, +3VA_ECO无,3VA(3V线性)正常
排查EN找到来自于PD8801或者PS_ON_LS
示波器测量PS_ON_EC,发现有瞬间输出后断,波形没有记录,大概看下就行,比这个更短一些
双通道对比EN和输出,为较明显的保护波形
测量后级阻值正常,烧鸡线飞线3V无电流,非后级短路导致
排查另一个EN发现一直无输出,断开PS_ON_LS后测试,+3VA_ECO正常输出
PS_ON_LS来自U3201,是一个保护芯片,可以通过拉低 EC_RST# RTCRST#  RTCRST#来关闭电脑
测量发现RTCRST# RTCRST#  EC_RST#都已被芯片拉低
测量芯片工作条件
VDD 3V  正常,
THERM#连接到CPU和显卡的温控芯片,但是这些芯片需要3VS作为VCC,待机阶段不工作
测量PWR_SW#,0V,二极管档亮阻值035-050直接跳,断电测量发现同样低
PWR_SW#不良导致芯片保护,关闭EC待机和EC复位等
PWR_SW#连接了 EC  一个电容,一个3VA上拉电阻,保护芯片,开关接口,以及两个测试点
排查断掉接口处,EC处,保护芯片和电容后依然短路
在割断JRST5602这个测试点之后,测量SW恢复正常阻值,测量测试点依然短路
仔细观察发现中间有轻微异物,刀片在中间划了几下后恢复正常阻值
还原其他位置的线路,通电自动上电2A,维修完成
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-20 22:29:46 | 只看该作者 �
思路清晰  谢谢分享
发表于 2026-7-21 08:13:41 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验
发表于 2026-7-21 12:03:17 | 只看该作者 �
厉害,思路清楚
