查看: 717|回复: 7
[求助中]
小电流准公共点的疑问
发表于 2026-7-13 21:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1  有小电流准公共点时,3V和5V一级电源芯片会自动产生3V和5V的LDO,但只有EC发出开启信号后,一级电源芯片才产生3V和5V的PWM供电对吗?
2 大电流公共点产生的一级3V和5V的PWM供电与小电流准公共点产生的一级3V和5V的PWM供电有何不同?在电压与电流大小上有区别吗?
以上两个问题恳请各位大佬答疑指点
发表于 2026-7-15 08:43:10 | 只看该作者 �
小电流准共同点是什么意思?但是你第一步的理解是正确的。大部分都是这么设计的。有些3.3V待机是需要按下电源键处触发后才会产生。第二个问题不知道你说的是什么意思,主要是不明白小电流准共同点是什么意思,第一次听到这个说法。
打错字了,是准公共点  详情 回复 发表于 2026-7-16 11:51
发表于 2026-7-15 15:46:31 | 只看该作者 �
1,是的。你看芯片datasheet嘛,这种芯片基本都有EN1 EN2,分别控制3 5V。LDO跟芯片型号相关,有的是有VIN即产生。不受其他控制。有的是跟随35V产生。EN1有了之后开启5V PWM,5V OUT正常后输出EN2,然后产生3V3。3V3out正常后,整个芯片输出PG信号给到下一级时序。
2,不太明白你的意思。理论上来说,睡眠状态和高负载状态,35V PWM供电开启后没有本质区别,唯一不同可能就是负载高低不同会进入节能模式。节能模式的pwm控制波占空比和高负载模式不同。也就如此了。个人觉得维修者不需要考虑这个问题。
谢谢您的指导  详情 回复 发表于 2026-7-16 11:48
发表于 2026-7-15 19:52:08 | 只看该作者 �
你说的是某些新主板,8代以后的是这样,老主板3.3,5v都是插电就有,不用EC控制,新一点的主板EC还带程序,核心供电芯片也戴程序,这种板子上电先是LDO供电给EC和EC BIOS,EC启动后再开启3.3v,5v供电,然后ec会给核心供电芯片写程序就是MP系列的芯片,有些也不写,预先写好的,更恶心,坏了不好修。总之设计的越来越恶心
谢谢您的指导  详情 回复 发表于 2026-7-16 11:49
发表于 2026-7-16 11:48:47 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2026-7-15 15:46
1,是的。你看芯片datasheet嘛,这种芯片基本都有EN1 EN2,分别控制3 5V。LDO跟芯片型号相关,有的是有VIN ...
谢谢您的指导
发表于 2026-7-16 11:49:33 | 只看该作者 �
aaaa 发表于 2026-7-15 19:52
你说的是某些新主板,8代以后的是这样,老主板3.3,5v都是插电就有,不用EC控制,新一点的主板EC还带程序, ...
谢谢您的指导
发表于 2026-7-16 11:51:23 | 只看该作者 �
lwwangwei913 发表于 2026-7-15 08:43
小电流准共同点是什么意思?但是你第一步的理解是正确的。大部分都是这么设计的。有些3.3V待机是需要按下电 ...
打错字了,是准公共点
发表于 2026-7-17 14:41:34 | 只看该作者 �
准公共点,我也不知道是啥意思。
