查看: 1643|回复: 10
[求助中]
+LED_BKL 不输出
发表于 2026-5-24 12:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  不插屏幕的情况下PL901有电压吗
发表于 2026-5-25 08:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不接屏的话,我估计是没有电压输出,这个要看主板的设置。有没有电压输出,要看bkl-en有没有电压,有电压就有输出,当然有电压输出了,不一定有升压,还要看芯片的其它的开始脚有电压才会升压。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-25 07:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人认为你这个本 不插屏幕  这个电是不出的。需要检测屏幕正常后才会出
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-24 23:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这张图看不出来,要看开启条件,有数据通讯情况下,开启源头是EC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-24 20:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着这个图有点眼熟,背光多区域控制的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-24 16:46:25 | 只看该作者 �
BLK_EN高电平时有电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-24 14:02:11 | 只看该作者 �
什么型号的机器?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-24 13:31:09 | 只看该作者 �
怎么感觉是asus的机器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-24 13:17:19 | 只看该作者 �
PL901 不插屏幕有电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-27 15:34:08 | 只看该作者 �
华为的机器 板号NB3800_MB_V3 没有图纸    ,  确定了  不插屏幕不输出  ,容易修错方向
发表于 2026-7-14 10:38:52 | 只看该作者 �
苹果机器1502后背光基本上都是这个电路
