查看: 3561|回复: 7
X31怎么装系统
发表于 2009-9-1 15:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X31没低座。。没U盘//也没USB光区。。怎么装系统??拿到其他机装根本不能引导
发表于 2009-9-1 15:25:05 | 只看该作者 �
要在本机分一次区
发表于 2009-9-1 15:52:47 | 只看该作者 �
原盘在别的机器不要分区直接GOST就行的。
发表于 2009-9-1 16:16:55 | 只看该作者 �
如果分好区,在别的机器上GHOST一个系统文件进去,然后拿原机上去解包
发表于 2009-9-1 16:22:23 | 只看该作者 �
同意楼上说的!!!!
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-9-1 16:24:14 | 只看该作者 �
千万别拿到其他机子分区,直接ghost,不然你就有得搞了
发表于 2009-9-1 17:22:45 | 只看该作者 �
个人一点小经验,拿出来分享下。
第一步:把硬盘拆下来放置台式机上,如果C盘是FAT32格式的,直接对C盘进行格式化,并COPY 98引导文件。
格式:format c:/q/s
第二步:把WINXP的GHO文件和GHOST的程序,COPY到你的D盘。
第三步:OK 把硬盘装回电脑。开机引导至DOS转到D盘。
余下的就不多说了。
也可以用在其它没有光驱的机子上。这招很实用的。
发表于 2009-9-1 19:31:29 | 只看该作者 �
没有U盘没有光驱还有一种方法就是网络GHOST。
