查看: 370|回复: 4
[求助中]
丝印型号
发表于 2026-5-9 13:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
小八脚电源芯片,大的带四个小的,4060显卡上的,有大哥知道型号吗
发表于 2026-5-9 22:58:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障检测方法
  • 断电后用二极管档测:S→D 正向有 0.4-0.7V 压降,反向截止为正常;若双向导通,说明已击穿短路。
  • 在线测 G 极电压:工作时 G 极应有 4.5-10V 的驱动电压,无电压说明前级驱动电路故障。
发表于 2026-5-9 23:01:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好坏检测(断电在线 / 离线均可):用万用表二极管档测 S→D 脚:正常应呈现 0.4-0.7V 的体二极管压降;若双向导通,说明已击穿短路。测 G 极对 S/D 脚:正常应为高阻状态,若有低阻说明栅极已击穿
发表于 2026-5-11 16:18:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问一下豆包马上给你答案
这个是电源管理芯片一大托两小的那种,不是场管  详情 回复 发表于 2026-5-15 09:09
发表于 2026-5-15 09:09:21 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
qq858883105 发表于 2026-5-11 16:18
问一下豆包马上给你答案
