查看: 645|回复: 2
[维修经验]
联想I470MS主板不定时蓝屏死机
发表于 2026-4-11 17:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想启天M630-N000主机,使用过程中不定时蓝屏或死机,有时候几天一次,有时候每天都会,替换过CPU、内存、硬盘问题依旧,故障锁定是主板问题,I470MS的主板,南桥型号SRH1A,没有覆盖散热,PE里面反复运行内存测试,差不多到%18左右就会死机,手摸桥核心烫手,然后找了个散热片放在上面再测试,结果跑了一晚上都没有问题,本来想换南桥的,但是之前曾经试过南桥烫手加焊一下温度就变得正常的经验,所以决定先加焊一把,果然不出所料,桥核心温度正常了,然后再跑测试半个小时到%38,核心温度依然不高,故障基本算是修复了。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-12 09:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢分享:daxiao:
发表于 2026-4-13 09:43:15 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
学到了,有机会试试
