查看: 1866|回复: 19
[求助中]
外星人X14不充电故障维修求思路,typec接口,板号L382P
发表于 2026-4-10 14:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到论坛里有个一模一样的,板号L382P,电池能开机,充电器无法充电,保隔已过,主板上量的到20V,就是不充电。查了充电芯片工作条件全部正常,包括下面人回复的查ACOK信号,有波形有正常3.3v,然后走了上个师傅的老路,换了充电IC,涛声依旧
刷了BIOS还是一样,难道换EC吗?Typec充电实在搞不明白,按道理另外两个C口也是能充电的,但是另外两个C口插上去电流都没有。
发表于 2026-4-11 03:49:50 | 只看该作者 �
这个机子有通病,原装充电器不过保护隔离,用可调电源可以过但是不充电,如果你的症状是这样,直接换ec
原装充电器也过保护隔离了,不过不会升压20v呀,连待机都出了。。  详情 回复 发表于 2026-4-11 12:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-10 22:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过,需要原装电源
就是原装的130w电源适配器,之前一直都能充顾客说  详情 回复 发表于 2026-4-11 12:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-11 12:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-11 12:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2026-4-10 22:22
我遇到过,需要原装电源
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-11 09:58:23 | 只看该作者 �
不充电,只会跟EC有关
这个ec好像是带程序的,还要买剪板的  详情 回复 发表于 2026-4-11 12:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-12 09:35:15 | 只看该作者 �
等看后续。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-11 12:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sydnwx 发表于 2026-4-11 09:58
不充电,只会跟EC有关
这个ec好像是带程序的,还要买剪板的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-21 15:27:36 | 只看该作者 �
充电芯片换过吗?
发表于 2026-4-17 11:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2026-4-15 18:37
用TYPC能充电不
本身所有接口就是typec的
发表于 2026-4-15 18:37:47 | 只看该作者 �
用TYPC能充电不
本身所有接口就是typec的  详情 回复 发表于 2026-4-17 11:25
发表于 2026-4-13 00:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
typec.电路的,公共点20v不一定正常。
求指教,该测哪里  详情 回复 发表于 2026-4-15 13:45
发表于 2026-4-14 10:09:31 | 只看该作者 �
换EC吧   修到过
换完ec,涛声依旧:kuqi:  详情 回复 发表于 2026-4-15 13:45
发表于 2026-4-15 13:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求指教,该测哪里
发表于 2026-4-15 13:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2026-4-14 10:09
换EC吧   修到过
换完ec,涛声依旧:kuqi:
发表于 2026-4-15 15:42:25 | 只看该作者 �
TYPC的,先检查下供电点电压是不是20V,后者看看TYPC电流指示器是不是电压20V,电流0。
升压20v了,待机3v 5v全都有,开机键3v3也出来了,按开机键电流无跳变,很像ec坏掉的电流。但是电池能开机  详情 回复 发表于 2026-4-15 16:58
发表于 2026-4-15 16:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-5-5 20:09:43 | 只看该作者 �
EC带程序的
发表于 2026-5-9 14:30:06 | 只看该作者 �
不用考虑, 基本上EC出问题
发表于 2026-5-11 15:21:54 | 只看该作者 �
直接换EC吧   不过带程序   麻烦死了
