- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-8-19
- 精华
笔记本充电电路信号流向 & 故障排查流程图
一、信号流向梳理
flowchart LR
A[适配器19V输入] --> B[PQ8901 MOS管]
B --> C[PR8921 电流采样电阻]
C --> D[功率节点]
D --> E[PC8901/8902/8903 滤波电容]
E --> F[PU8901 充电管理IC]
G[适配器检测] --> H[P_CHG_ACDET_10]
H --> I[PU8901 引脚6]
J[适配器就绪] --> K[P_CHG_ACOK_10]
K --> L[PR8903+PC8904 RC滤波]
L --> M[PU8901 引脚5]
N[PU8901 内部逻辑] --> O[IDCHG 充电电流控制]
N --> P[PMON 功率监控]
N --> Q[PROCHOT# 过热保护]
N --> R[ACDRV 适配器驱动]
二、分层故障排查步骤
第1层:适配器输入与功率路径故障
1. 无19V输入
测量PQ8901引脚2(输入)与引脚3(输出)电压:
输入有19V、输出无 → PQ8901 MOS管损坏/驱动信号缺失
输入无19V → 适配器或前端接口故障
2. 功率路径压降大
测量PR8921两端电压差:
压差>0.1V → PR8921阻值异常/虚焊
压差正常 → 检查后端滤波电容是否漏电
3. 电压纹波大
用示波器测功率节点纹波:
纹波>100mV → 更换PC8901/8902/8903滤波电容
第2层:检测与控制信号故障
1. 适配器未识别(ACDET异常)
测量PU8901引脚6电压:
无电压 → 检查P_CHG_ACDET_10线路断线/上拉电阻失效
电压正常 → PU8901芯片本身故障
2. 适配器就绪信号异常(ACOK异常)
测量PR8903两端电压:
前端有电压、后端无 → PR8903开路/PC8904短路
两端均无 → 上游ACOK信号源故障
测量PU8901引脚5电压:
无正常高电平 → 滤波网络或PU8901故障
3. 充电电流无法控制(IDCHG无输出)
测量PU8901引脚8电平:
电平无变化 → 芯片内部充电逻辑损坏
电平正常 → 后级充电回路故障
第3层:保护与辅助电路故障
1. 过热保护触发(PROCHOT#拉低)
测量PU8901引脚10电平:
持续低电平 → 系统过热/温度传感器故障
偶发低电平 → 芯片过热或负载过重
2. 电池/ Dock 接口隔离故障
测量PD8900二极管两端压降:
压降异常 → PD8900二极管击穿/漏电
测量PR8916两端电压:
压差过大 → PR8916开路/后级负载短路
三、快速定位口诀
先测功率通断,再查检测信号;
滤波电容先换,保护信号后看;
采样电阻别漏,芯片最后更换 |
