查看: 680|回复: 1
[其他]
修一台华为三层交换机S6720S系列
发表于 2026-3-10 12:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天上班发现很多设备掉线了,进机房看发现汇聚交换机挂了。用的华为三层交换机S6720S 。24年1月份刚建的项目,接上console线发现log提示写DDR寄存器失败,这提示一看就是硬件挂了,联系售后说过保了只能付费维修。由于着急使用,反正也是收费了经老板同意,自己先修。
拆机后直接找DDR,看出来是焊接的,不是内存插槽的。
上表测下DDR供电没有,DCDC前的保险已断,测DDR供电内阻只有7欧,
上可调电源电压1.2v.电流只有200ma,没有发热的元件,看来也不是短路,
但为啥内阻这么小,DDR位置没见过这么的内阻。
既然不是短路那DCDC前的保险为啥会断呢?
手上没保险,直接用细线连上了,装机测试进系统了,但是发现风扇有告警。
真好又拆了一遍,看到中间风扇不转,测电压没有,发现还是保险断了,
测后级依然没短路,再连上一个,装机测试正常了。
难道这批保险有问题?
本来有全部的电压测量图片了,但是上传图片有限制就懒的修改了。
发表于 2026-3-10 19:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持一下,好了就行。
