查看: 1211|回复: 10
[求助中]
超薄液晶屏的盖子真不好拆
发表于 2026-2-17 12:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆这种难道只能暴力吗?底部已经撬开了 上部纹丝不动
发表于 2026-2-18 07:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次暴力拆,下次你不是知道了
发表于 2026-2-18 12:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修不难,难得就是拆机怕弄坏了
发表于 2026-2-25 15:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
壁纸刀不行吧
发表于 2026-2-26 15:27:35 | 只看该作者 �
壁纸刀力道不够,换个工具吧
发表于 2026-2-26 15:51:02 | 只看该作者 �
这个是这样,用巧力拆
发表于 2026-2-26 15:56:23 | 只看该作者 �
上部有一排三个以上的卡扣,下部撬开一定角度后往上推翻起就好了。
发表于 2026-2-27 16:55:41 | 只看该作者 �
正确方法,用塑料撬棒,从底部撬开后壳,然后显示器倒放,后壳掰开一定角度后,向下用手磕后壳的底部,后壳就从背板上的卡孔处下来了,这样不会掰坏后壳上部的几个卡扣,
好的 多谢指点  详情 回复 发表于 2026-2-28 14:17
发表于 2026-2-28 14:17:00 | 只看该作者 �
liteng 发表于 2026-2-27 16:55
正确方法,用塑料撬棒,从底部撬开后壳,然后显示器倒放,后壳掰开一定角度后,向下用手磕后壳的底部,后壳 ...
好的 多谢指点
发表于 2026-3-2 21:00:23 | 只看该作者 �
底下先撬开,往上推要用力点
发表于 2026-4-8 16:07:38 | 只看该作者 �
这玩意是推的    不要硬撬
