查看: 768|回复: 5
[求助中]
MS-16U51无规律重启
发表于 2026-1-10 18:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-16U51无规律重启,用电源适配器偶尔重启一次,用电池刚开始时会重启几次,之后会比较稳定。
重启后与断电是一样的,重启前打开的网站会保存,在编辑的文件也会应急保存。难道是公共点有什么问题?各位高手给支支招,下面是充电电路。
因为故障只是瞬间出现很不方便测量,给维修检测带来困难。
发表于 2026-1-10 20:14:42 | 只看该作者 �
温度保护了吧,做个大保健试试
温度保护应该是关机,重启应该和平台复位有关,平台复位有多个PG,所以应该是某个供电有问题  详情 回复 发表于 2026-1-10 21:52
发表于 2026-1-10 21:52:42 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2026-1-10 20:14
温度保护了吧,做个大保健试试
发表于 2026-1-11 10:14:39 | 只看该作者 �
看了3V5V滤波电容容量减少导致不触发一例,联想到我这个电脑也5年了应该也是公共点滤波电容容量减少吧,用电池正好公共点电压低所以重启频繁,查图纸发现只有这两个电容容量最大,决定换这两个电容试试
发表于 2026-1-11 11:11:50 | 只看该作者 �
好了没?????
发表于 2026-2-3 10:56:19 | 只看该作者 �
cpu附近的坦电容换了就好了。
