查看: 2181|回复: 13
[求助中]
战神S8-DA5NS板号DANLXAMBCC0 闪退
发表于 2026-1-4 22:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题, 战神S8-DA5NS板号DANLXAMBCC0,客户说插上电源玩游戏帧数高的情况下他就会闪退。我打开GPU-Z发现PWR_SRC Voltage为55v。其他未见异常。测量NCP45495 第1、2、3、4、5、6脚对地值、电压,未见异常。换了NCP45495还是一样。看NCP45495手册,第3、6、11、14脚是电压检测脚。一般只有这几个脚外接电压异常时才会引起监测电压显示异常。
请问有可能是显卡核心的问题吗?
发表于 2026-1-5 09:36:44 | 只看该作者 �
zwjxidian 发表于 2026-1-5 09:31
电压检测脚的分压电阻都正常吗?如果正常的话查一下功耗芯片与核心的通讯总线
第3、6脚只接了0欧电阻,实测20v,没有分压电阻。
如果通迅总线异常的话,不会只有一个电压显示异常。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-1-5 14:52:54 | 只看该作者 �
供电先换一套
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-5 09:31:48 | 只看该作者 �
第3、6脚只接了0欧电阻,实测20v,没有分压电阻。 如果通迅总线异常的话,不会只有一个电压显示异常。  详情 回复 发表于 2026-1-5 09:36
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-5 09:25:34 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2026-1-4 22:39
要细心测外围条件及温度信号 ,
还要跑一下显存看报错不,最后就是显卡了。
单纯只看PWR_SRC_Voltage为55v,一般是第3、6脚电压检测有问题。实测是正常的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-5 08:29:08 | 只看该作者 �
核心可能性还是不大,还得仔细看下检测
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-4 22:39:39 | 只看该作者 �
要细心测外围条件及温度信号 ,
单纯只看PWR_SRC_Voltage为55v,一般是第3、6脚电压检测有问题。实测是正常的。  详情 回复 发表于 2026-1-5 09:25
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-8 11:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换芯片再说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-11 19:10:32 | 只看该作者 �
xiaobei2015 发表于 2026-1-11 17:56
今天修到一台雷神911 Plus 十二代i7,3050显卡的机子。这一项电压也是异常的。估计这是软件BUG之类的。这一 ...
三千多伏吗?来人,给这台笔记本接高压站供电
发表于 2026-1-11 09:22:05 | 只看该作者 �
应该检测芯片问题吧
发表于 2026-1-10 10:30:26 | 只看该作者 �
先测外围信号,不行再换芯片吧。
发表于 2026-1-11 17:56:06 | 只看该作者 �
今天修到一台雷神911 Plus 十二代i7,3050显卡的机子。这一项电压也是异常的。估计这是软件BUG之类的。这一项应该忽略它。
三千多伏吗?来人,给这台笔记本接高压站供电  详情 回复 发表于 2026-1-11 19:10
发表于 2026-1-11 22:46:12 | 只看该作者 �
不可控的因素太多了
发表于 2026-2-2 12:02:51 | 只看该作者 �
45495也容易出问题
