楼主: 长安长
[维修经验]
三修GM6IX7X 不过隔离
发表于 2025-12-17 09:56:06 | 只看该作者 �
楼主厉害!!!!!!!
发表于 2025-12-17 10:11:15 | 只看该作者 �
u1499615 发表于 2025-12-13 10:50
R606在右侧风扇接口下
确实是这里,应该是拆风扇的时候给磕掉了,刚好在一个夹角里面,铜刷够不到,不过我也是眼瞎,完全没看到
发表于 2025-12-17 10:51:01 | 只看该作者 �
楼主 技术功底好强  学习了  精品  精品
发表于 2025-12-17 21:43:17 | 只看该作者 �
老师傅,厉害
发表于 2025-12-18 10:42:09 | 只看该作者 �
不错,学习了。
发表于 2025-12-22 19:26:59 | 只看该作者 �
这个板图纸可以参考GM5BG3E GMXBGXX GM5PG3E GM7PGXM
更为接近
发表于 2025-12-22 19:33:05 | 只看该作者 �
发表于 2025-12-22 19:34:45 | 只看该作者 �
通电后测量ACDET的对地阻值为400,这就说明ACDET不是被Q40拉低,而是缺少电压
不建议这样带电用二极管档或电阻档测量,表很受伤。
最好的方法是:用示波器测试
我一般只在没有电的情况下用二极管测量,目的是为了测量此时对地阻值,如果阻值过低说明有地方拉低信号了  详情 回复 发表于 2026-7-17 14:39
发表于 2025-12-23 08:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源检测有问题呀
发表于 2026-1-23 12:17:00 | 只看该作者 �
看来之前 的维修人员是个半桶水
发表于 2026-7-17 13:31:54 | 只看该作者 �
厉害了 根据你的思路 我找到了 那个撞掉的电阻  在风扇接口 附近  拔掉风扇时 非常容易撞掉
发表于 2026-7-17 13:33:58 | 只看该作者 �
这个电阻在电感上侧  你的刷子刷不到 很正常
发表于 2026-7-17 14:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还真是难找 v
发表于 2026-7-17 14:39:33 | 只看该作者 �
不建议这样带电用二极管档或 ...
发表于 2026-9-20 14:20:40 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-21 14:39:20 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
