- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-5
- 精华
1、概述| 类别 | 作用 | 最典型仪器 | | 时域测试 | 研究信号随时间变化的测试 | 示波器 | | 频域分析 | 分析信号包含的频率成份 | 频谱分析仪 | | 数据域分析 | 显示多路数字信号逻辑状态和各路信号之间的逻辑关系 | 逻辑分析仪 |
普源示波器:
2、示波器工作原理
假设 Vy = Vmsinωt,即为加到 Y偏转板上的电压,则电子束就会在 Y方向按正弦规律变化,任一瞬间的偏转距离正比于该瞬间 Y偏转板上的电压。
假设在 X偏转板上加一随时间而线性变化的电压,即锯齿波电压,那么光点在 X方向偏转的距离变化反映了时间的变化,光点在荧光屏上构成反映时间变化的直线。
3、通用示波器原理框图
4、示波器的探头
泰克 Tektronix TPP0201 无源探头:200MHz,300Vpk(测市电 220V会削顶),和几十块钱的没法比哦。
DP-25 高压差分探头:广州德肯电子
CPL2000 电流探头:深圳知用电子
5、使用前准备
1)将示波器电压探头连接到下图红色框位置
可见图形出现上冲与下冲现象,这是不正常的。
2)使用无感一字螺丝刀进行调节
3)使得波形呈现下图的样子
它是一个标准的3V/1kHz的方波(50%占空比),常用来校准示波器。
6、示波器的触发★
1)边沿触发
(1)这是最基础、最常用的触发方式。它检测信号穿过触发电平的瞬间,并可以选择是上升沿、下降沿或两者。
(2)按 1处的“MENU”,示波器的显示界面将会显示“触发”。如下图黄色框所示,当前只打开“CH1”,即通道1,所以“信源选择”就是“CH1”。
(3)“触发类型”我们选择“边沿触发”;“边沿类型”选择上升沿。
(4)“触发方式”通过 3处的“MODE”选择,分别有:自动、普通、单次,当前设置为:单次。
(5)4处的旋钮用于设置触发电平,会看到一条水平的虚线在上下移动,这条线就是触发电平线。如下图绿色框所示,当前触发电平值为 1.56V。
这样的话,只要测试脉冲的上升沿达到 1.56V,就会触发单次捕捉。
2)外部触发
按上图绿色框设置好后,显示屏左上角“WAIT”闪动,当前处于“STOP”状态;此时 EXT TRIG 外部输入的信号上升沿的时候,捕获 CH1 的输入信号。
7、市电的测量
1)注意事项
认知市电:了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量!本文画了几个图,看懂了就会测量市电!
火线、零线和地线:
我国的市电(居民用电)规格为交流 220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图1 所示。
火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险;
零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全;
地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。
2)测量方法
第一、错误的测量方法
普通的示波器没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,如图2 所示,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),非常危险。因此,示波器是不能直接测量市电的。
第二、浮地测量方法
这里介绍的方法具有一定的危险性,如若操作不当可能引发触电事故,慎重使用。
如图3 所示,通过将示波器的电源地线人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量。
一般多用此法,操作较为简便,但注意触电危险。如果此时是用一个二插的插线排,零线处可能会是火线,这样就会发生短路。
第三、推荐的测量方法
对普通示波器基于安全角度考虑,使用“A-B”法和高压差分探头对市电测量是非常安全的,下面分别对其进行介绍。
“A-B”伪差分测量
采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行测量时,应将两通道探头的负端(地)均接至电源地线,一个通道的探头探针(正端)接零线,另一个通道的探头探针(正端)接火线(如图5 左所示),则两通道的测量差值即为市电波形。
第四、高压差分探头测量
应用高压差分探头测量市电,火线和零线测试点正反接都没关系。探头内部通过高阻的方式将测量端的地和示波器的地隔离开来,不会造成短路问题,测量方式如图5 右侧所示。高压差分探头是最佳的推荐方式,安全方便,但价格会比较昂贵。
8、数学运算功能
以普源 RIGOL DS6064示波器说明数学运算功能,如下面的图示。
9、采样速率
S/s 或 Sa/s 就是 Sample/second,每秒钟的采样数。M = 10^6,G = 10^9。比如 5GSa/s 指示波器 1秒采集 5G个点,也就是 1秒采集 5亿个点。
10、小铜点
配合有源探头的同轴模拟接口之外的信号接口,含电源、通信,也许还有同步用的时钟。
万丈高楼平地起,辉煌只能靠自己。觉得不错,动动发财的小手点个赞哦!也可以前往公众号获取更多资料,全网同号。
