查看: 512|回复: 2
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0 5V对地阻值
发表于 2025-11-26 13:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板开关机正常,2个内存正常,进系统稳定,测量5V对地阻值只有20左右不在正常范围,请大神指点!
发表于 2025-11-26 16:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能正常使用,一般就是正常的
你要怀疑可以用热成像看看有没有温度异常的。要是没有可以用烧机看看,1v开始慢慢调高,不要超过5v就行,看看电流会不会异常
谢大神指点,我用可调电源烧一下,看看哪个原件发烫  详情 回复 发表于 2025-11-27 09:36
发表于 2025-11-27 09:36:12 | 只看该作者 �
心疤狮 发表于 2025-11-26 16:58
能正常使用,一般就是正常的
你要怀疑可以用热成像看看有没有温度异常的。要是没有可以用烧机看看,1v开始 ...
