查看: 542|回复: 5
[维修求助]
HP E78325 红色和青色套色不准
发表于 2025-11-1 18:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP E78325 红色和青色套色不准,更换过激光器,更换过红色和青色硒鼓,清洁过转印带刮板,转印带色块传感器,都未能解决,有哪个朋友维修过这类机器的,帮忙给看看,谢谢大家。
发表于 2025-11-1 18:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一步 看看机器是不是纯正原厂硒鼓 如果不是更换原厂硒鼓
第二步   机器是纯正原厂硒鼓  检查转印  检测器 激光器 驱动齿轮组
发表于 2025-11-1 18:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器据说驱动齿轮组容易坏或者错位
发表于 2025-11-2 15:38:49 | 只看该作者 �
用的都是原装硒鼓,驱动齿轮还没有看。
发表于 2025-11-3 17:54:33 | 只看该作者 �
芯片一个个的换不要一起换
还是只要一个色效果不好,你也校不起
发表于 2025-11-4 15:19:03 | 只看该作者 �
有没有可能是主板问题
