查看: 587|回复: 3
Z790-e 主板疑难,求教!
发表于 2025-10-11 09:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块Z790-E主板,长时间断电(关闭电源)开机显示00代码,需要强制关机,二次启动无问题,后面使用也无问题,短暂断电(2小时)也能正常启动,求教应该怎么查。主板电池电压量过3V,BIOS 也重新刷过。
发表于 2025-10-11 10:46:25 | 只看该作者 �
可以换一个BIOS片试试,料板上拆一个电压一样,容量一样的刷好装上去试试
发表于 2025-10-11 11:41:44 | 只看该作者 �
肯定不是BIOS问题,得按时序查。
发表于 2025-10-11 12:40:01 | 只看该作者 �
加焊一下桥试试,可能有惊喜
