查看: 554|回复: 10
关于擦完EC,SMB总线短路问题?
发表于 2025-10-6 10:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
容某家表述事情经过。
本身是809h和f都有一共有3个编程器,刷写ec用的都是809h,因为F只需要买一个辅助板就能刷写ite正好想把其他809f利用起来所以买了ite的f版辅助板。
正好有一台拯救者的维修,所以拿出来ite辅助板测试809f。正常擦完 通电并上电 正常亮机。
问题来了>电池不认,我一度怀疑电池坏了,检测发现电池总线一条短路了,我根本想不明白,遂更换ec。
ec是上过机的,换上是不上电的,所以需要擦空。在擦空之前测量过电池总线是正常的,擦完主板照样可以触发上电,但是电池总线又短路了?短路的就是clk一条。这个时候我就有点怀疑是这个ite辅助板问题。
我本身是特别不服气的,809h毕竟用了这么久 怎么搞 从来都没有碰到过总线短路的情况。
然后就这个事情开始理论了,卖家反正就说是我的问题,甚至我把线焊在反面他都要说我线接的不对?????我真的无语 真的从来没碰到这种事情。
死不瞑目!!!求解这算是什么意思?
发表于 2025-10-6 10:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2025-10-6 10:35:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
809H已经刷好了,那个辅助板我是不敢用了,爆炸
发表于 2025-10-6 10:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个你发错论坛了 应该发在ifix维修网叫他们帮忙给分析一下
发表于 2025-10-6 16:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是809f 不成熟 稳定,或者用转接的不稳定,还是用联阳的 稳定。
发表于 2025-10-6 16:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亦或者是ec本身体质 的问题
发表于 2025-10-6 17:35:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
兄弟能发个接线图吗,我按他们图片接线  一直无法读取,换了能开机的主板也是无法读取,不知道是不是接线方法不对
需要接地100脚 GPO2好像  详情 回复 发表于 2025-10-7 08:51
发表于 2025-10-6 20:45:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
809H路过,我是一步到位买的最高配的
发表于 2025-10-6 20:45:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
另外 短路的是EC的CLK脚吗?
嗯 擦完 clk就短路了  详情 回复 发表于 2025-10-7 08:51
发表于 2025-10-7 08:51:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
陈继斌 发表于 2025-10-6 17:35
兄弟能发个接线图吗,我按他们图片接线  一直无法读取,换了能开机的主板也是无法读取,不知道是不是接线方 ...
需要接地100脚 GPO2好像
发表于 2025-10-7 08:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
laowu8788 发表于 2025-10-6 20:45
另外 短路的是EC的CLK脚吗?
嗯  擦完  clk就短路了
