查看: 3069|回复: 7
[维修经验]
联想Y9000P板号NM-F091上电到3A左右不显示I9-CPU通病。
发表于 2025-9-27 21:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y9000P NM-F091上电到3A左右不显示,不知道是不是通病。这个月已经修到两台了,给大家一个参考
测量所有供电都正常,用示波器监测内存上的数据线有波。 刚开始以为BIOS程序坏了。刷了几个结果故障一样。刚开始的电流是上到2:00几,最后电流上升到3安,然后就没有反应了。最后怀疑是CPU虚汗,I9的处理器发热量大。于是网上买来钢网重置以后测试OK。
参与人数 5下载分 +11 鑫豆 +8 收起 理由
张大彪 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1568089 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
有子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-9-28 19:37:58 | 只看该作者 �
感觉很快会返修,
发表于 2025-9-28 17:05:29 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-9-28 09:32
现在单U都是这样容易虚焊空焊
这也不是单u阿,带南桥的
发表于 2025-9-28 09:32:41 | 只看该作者 �
现在单U都是这样容易虚焊空焊
这也不是单u阿,带南桥的  详情 回复 发表于 2025-9-28 17:05
发表于 2026-9-30 15:27:50 | 只看该作者 �
维修思路清晰!
发表于 2026-10-2 14:35:33 | 只看该作者 �
我的开机嘟一声就关机了,会是CPU吗
发表于 2026-11-9 15:19:37 | 只看该作者 �
楼主 你的到3A了机器算开机了吗?键盘大小写有没有亮? 我的是大小写能亮,改模式进系统,发现集显报错43,VCCGT有电,不知道是不是CPU问题
发表于 2026-11-9 15:21:59 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
