查看: 884|回复: 10
[主板维修]
B365主板维修求助
发表于 2025-9-26 18:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块B365主板:1、空板不上CPU内存硬盘,直接上电能触发开机,CPU和核显供电都有0.8V;
2、上带核显CPU和内存,上电能触发,风扇转,自检不过,显示屏黑屏,键盘鼠标也不亮,测CPU供电有1V,核显供电0V;
3、上带核显CPU和内存,再插显卡,直接上电触发开机,显示屏插显卡正常显示。
供电是RT3607BC+RT9624A。
求教维修思路。(手上没有诊断卡)
发表于 2025-9-26 19:11:11 | 只看该作者 �
主板电路有问题,这个得查电路
发表于 2025-9-26 20:04:21 | 只看该作者 �
RT3607BC这个拆下来重新加焊
发表于 2025-9-26 23:24:58 | 只看该作者 �
有大佬出来指点一下吗,感觉应该不是RT3607BC的问题,CPU供电电压是会根据所装的CPU进行了调整,感觉是自检的什么反馈信号或者是什么条件关闭了核显供电导致
发表于 2025-9-26 23:27:02 | 只看该作者 �
有大佬指导一下吗
发表于 2025-9-27 15:29:45 | 只看该作者 �
cpu供电芯片的供电,开启,反馈,这三个电压测过没?
发表于 2025-9-28 08:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种不给详细品牌及型号的,统一回复更换RT3607BC。
发表于 2025-9-29 01:14:13 | 只看该作者 �
没有出集显供电
发表于 2025-9-29 09:46:20 | 只看该作者 �
先干BIOS。
发表于 2025-10-9 08:57:33 | 只看该作者 �
查核显电路,我上次有一片华硕H110核显的下管短路竟然没有烧CPU核心用独显也能点亮,更换核显上下管和驱动芯片后就正常点亮了
发表于 2025-10-10 01:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查核显供电信号
