查看: 895|回复: 5
主板维修小白求助 V星B560M爆破弹故障
发表于 2025-8-31 12:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天第一次尝试维修一张V星 B560M爆破弹主板维修,故障现象是卡CPU灯,首先有一点 我是一个主板维修小白,大神们看到别笑我哟,对于这样的问题我是懵逼状态,卡CPU等肯定是没出CPU供电的思路开始维修。
首先我测试了各供电电感有没有短路,经过一些列的寻找没发现短路,上电开机测试各电压是否正常,首先我检查的内存输出供电开机瞬间有1V然后电压慢慢掉到0.13V左右,内存DDR_PH 2.5V正常,按照内存输出供电开启条件查找发现内存管理芯片RT8231 开启信号是由两个DDR_VR_EN 和 DDR_VTT_CTRL_EN 开启的,测试VR 开启信号3.3V 正常 然而VTT 为0V 显然没有开启信号,VTT信号产生是由R110 2K(5V分压)分压电阻通过Q23(2N7002)进行开启的,Q23 的G级无开启信号,顺藤摸瓜顺序查下去结果这个信号是由CPU提供的,这下尴尬了,走进死胡同了,接着我又查,既然开启条件有了,怎么会开机瞬间有,然后慢慢掉电压呢,结果发现内存的PG电压被拉低保护了。这里我又开始跑图,发现内存PG电压是由Q26 Q43(2N7002D 6脚MOS)控制,于是就找到SLP_S3_CTRL 没有开启信号,这个信号同时也开启了 VCCIO供电,于是我就在研究SLP_S3_CTRL信号是怎么来的,纯跑图啊,我是纯小白,跑的那是真惨,跑到最后发现SLP_S3_CTRL信号开启通过Q39(2N7002D 6脚MOS)控制的,分别由两个开启条件开启的,SLP_S3#(3.3V正常),VRM_EN(0V 不正常)。现在就跑到镜头了,我不知道VRM这个信号是怎么产生的,旁边看了 有个5脚芯片(NC7SZ08M5 与门逻辑芯片) 1脚VRM_PGD_R (电压0V) 2脚VRM_EN(电压0V) 3脚END 4脚PWROK_ADN(0V 到桥) 5脚3VSB(3.3V正常) 按照与门逻辑芯片规则 4脚的PWROK——ADN 必须要有一个高电平才会有 2脚VRM_EN 电压输出,难道与桥有关联,桥有条件没满足? 请大神们给我这个小白分析分析?
发表于 2025-8-31 16:34:02 | 只看该作者 �
更换R111试下
更换了~3K 原始的也是2.96K 故障依旧,也非常感谢你~  详情 回复 发表于 2025-8-31 19:51
发表于 2025-8-31 19:51:45 | 只看该作者 �
发表于 2025-9-2 19:47:02 | 只看该作者 �
没老师傅给传教传教么?
发表于 2025-9-4 20:01:45 | 只看该作者 �
主板修好了~万万没想到,居然是内存供电电感线断了,到处学习,哎~
新手建议看下面链接的师傅提供的维修供电时序,非常有用~
https://www.chinafix.com/thread-1393459-1-1.html
发表于 2025-9-4 20:02:53 | 只看该作者 �
问题解决了~内存供电 电感短线了~~
