查看: 494|回复: 5
[维修经验]
更换板载内存后4G 变8G
发表于 2025-7-9 09:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
机器型号:联想 340C
机器故障:机器加电不亮!经测试发现板载内存短路。屏蔽内存后加内存能亮机,测试几天没问题。
顾客要求:要求更换板载内存,风险已告知客户已同意。
维修过程; 拆除板载内存后,测试组织正常了 ,订颗粒等。。。。。。几天后到货 ,处理后跟换全部颗粒后 刷新BIOS  .测试亮机。测试几天无问题客户取走。
机器返修:取走几天后 ,客户反应更换的是4G内存 做了一遍系统后 内存识别成8G。鲁大师测试也是8G  BIOS 里面认8G  .无语,联系卖家卖家告诉发的是4G粒
和客户沟通后 ,同意延迟长保修。
有知道原因的吗?为什么会这样。
发表于 2025-7-9 10:14:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
颗粒型号  不一样 要改 内存识别电阻
现在能用就是识别的不对 。好的我找图纸看一下  详情 回复 发表于 2025-7-9 11:56
发表于 2025-7-9 11:56:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
天风科技 发表于 2025-7-9 10:14
颗粒型号  不一样 要改 内存识别电阻
发表于 2025-7-9 12:19:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是买一样型号的嘛?
发表于 2025-7-10 16:08:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
4G变8G客户应该高兴啊,不会买到打磨的芯片了吧
反正已经用了几个月 了 没什么问题 一直显示8G 就是纠结原系统的时候换完4G 做系统后变成8G  详情 回复 发表于 2025-7-11 14:01
发表于 2025-7-11 14:01:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
