查看: 454|回复: 0
[维修资料]
a1286 版号820-3330暗屏简单维
头像被屏蔽
发表于 2025-6-15 09:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
故障,开机暗屏
分析。暗屏一般分几个方向,1.BIOS。2.显卡 3.南桥,  4.  背光芯片条件  5.背光芯片本身  6  接口  7 上半部  原因
维修。 目测主板好像都正常,接口也没有腐蚀,进水,测试说正常坏的,很好,这样就基本排除了上半部,接口了。还剩12345点。BIOS刷一个,故障一样,很好,还剩2345,由于23比较复杂,留到后面排除。那么就是背光芯片条件了。测了开启没有,驱动pwr2.4,供电35v肯定有的。这里有古怪,先不管换了背光再说,直接换,没把握焊好的同学这一步再多测测,不然容易扩大故障。换了故障一样。那就查条件了。条件无非是南桥开启了。线路有问题,要不南桥本来就没开启。直接查图片所示的复合三极管(好像是MOS),发现南桥已经开启,为什en还是低?发现plt_rst是0.万用表测一下屏幕就量,有了,看图镊子所指,电阻脱皮了,哈哈,换了OK!小问题。欢迎大家指点一下。看看思路哪里有不对的地方,欢迎一起分享,一起进步。
芯片
[url=] [/url]
[url=] [/url]
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
