查看: 101|回复: 7
[主板维修]
【经典案例】GA-B85M触发后反复启停,全板无时钟、无复位不跑码维修。
发表于 前天 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
【申请加精】GA-B85M触发后反复启停,全板无时钟、无复位、不跑码维修。
一片GA-B85M-D3H主板,触发后反复启停,全板无时钟、无复位。如下图
连接电源,开机测试。触发后反复启停,启动瞬间观察诊断码不跑码,MOBO灯亮,全板无时钟、无复位。用万用表测试PCIEX16的A11脚和A14脚均为低电平。
诊断卡显示如下图:
无时钟的情况最让人纠结头疼,到底是时钟芯片问题还是电压供电问题,或者南桥问题都有可能。
如果是南桥问题工程作业量就大了,心中祈祷最好不是南桥挂。
那就从最简单的开始测量,先排查电压问题引起的无时钟无复位吧。
先后分别测量:
V_DDR3=1.5V正常,DDR_VTT=0.76V正常。
测南桥周边:
3VDUAL_PCH=3.3V, 正常
VCC1_05_PCH=1.05V,,正常
VCC1_5_PCH=1.5V,均正常
此时,南桥各供电都很好。再测量CPU附近
VCORE=0V,,CPU无供电,这也是主板反复启停无复位的主要原因,现在先不管它,感觉应先查无时钟。
根据Intel主板的上电时序,供电后时钟在复位之前,所以先查时钟。
继续测量,主板一直启停中,间隔大约1秒(再启停的上电瞬间测量电压)
测Atx电压24针座POK引脚,PSOK=5.0V正常如下图
电源发出PG信号,一路跟踪到IO,此处IO是技嘉专用芯片IT8728FEX(GB)的50脚PWOK,
对应图纸资料如下图:
然后经IO判断条件后延时30ms经63脚ITE_PWROK1送南桥。
分别测量这两个引脚如下图:
测量PWOK=5.0V正常。
然后ITE_PWROK1也发出高电平(具体忘记拍照了),说明IO向南桥发出电源好信号了。
IO工作正常,此时到了南桥应发出各路时钟信号了......
可是、、但可是!还是没有。
别着急,让我想想,还有什么条件没有满足......
忘记测量SYS_PWOK信号了,这是南桥最关键的信号之一!
查找图纸!这个信号来自于N_PCH_VRMPWRGD!
该信号受控于DQ1和DQ2,来自于VR和slp_s3。先测一下DQ1的3脚如下图:
哦!!!发现问题了!DQ1的D(3脚)电压为低电压。
现在,立即,继续测量其他脚和DQ2,DQ1的b级为高电平。如下图
继续测量DQ2:B级为高电平,D级也为高电平。DQ2未导通,如下图:
看来就是DQ2三极管贴片坏掉了。
正确的电压应该是:DQ2导通,拉低DQ1的b级,让DQ1截止,
然后高电平给南桥提供vrmpwrgd,南桥叫做SYS_PWROK。
事不宜迟,说换就换,找一个新的MMBT222A给DQ2换上。
连接电源,顺利开机!又测量DQ1的3脚为3V正常如下图:
此时不再反复启停,时钟复位都出现了!
可是!可是!新的问题出现了!
主板挡码15,蜂鸣器连续告警音!
令人头大的问题,不但突如其来,而且让人错乱的感觉!
因为,只看诊断码,挡码15,一搬应为CPU问题,CPU未上电或者坏掉。
但!诊断灯显示DRAM,加上蜂鸣器的连续告警,又可能是内存问题!
先测试一下CPU供电,VCORE=1.79V,正常,CPU也发烫。应该不是CPU问题。
那接下来应该是内存问题了。
重新拔插内存,故障依旧。换了个内存插槽。OK了!!!
原来是内存插槽问题,经测量阻值最后得出A6针脚接触不良。
处理后,顺利亮机!
至此,维修结束!总结如下:
1、发现无时钟的主板,先不要着急更换晶振或者时钟芯片。
2、无CPU核心供电时,先不要急着换PWM芯片,看看是不是条件为全部满足。
3、诊断卡挡码数值不能完全作为依据,还要根据其他现象(譬如蜂鸣器)等判断。
发帖编辑不容易,请各位学长师兄多加分鼓励!
顺祝各位学长工作顺利!
祝迅维基地事业红火,蒸蒸日上!
以下可能还有上传的图片,请略过
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 前天 13:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢提醒,刚刚看到原来是我写错了1和2的顺序,已经改过来。  详情 回复 发表于 前天 14:33
发表于 前天 14:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 前天 20:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
三板斧打天下
发表于 前天 20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享
发表于 昨天 09:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
认真学习,感谢楼主
发表于 昨天 09:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢撸主,写得很详细啊
发表于 昨天 12:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主的分享,学习一下维修经验。
