查看: 5692|回复: 7
联想L193 wide液晶显示器黑屏
发表于 2009-8-29 16:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台联想L193 wide液晶显示器客人说用了半个钟头左右就黑屏,黑屏后关了再开也没有显示了。后来我拿试。嗯。。是这问题。拆机查了查还是不敢确定高压部份哪个零件坏了。请大家帮下忙吧!指教一下到底哪里出问题多?怎样查下去呢?
发表于 2009-8-29 16:51:22 | 只看该作者 �
电容坏了吧,常见的都是这样
发表于 2009-8-29 16:56:29 | 只看该作者 �
也有可能是灯管吧,先测下灯管
发表于 2009-8-29 16:59:43 | 只看该作者 �
用通用板点屏.看是否出现此故障..加焊高压条.在试.对了.
发表于 2009-8-29 18:26:39 | 只看该作者 �
赞同楼上,先用通用板点一下,确定是电源还是高压板,然后再修
发表于 2009-8-29 21:20:14 | 只看该作者 �
先用通用高压条点一下灯管,判定问题出在那里,如果灯管能亮那可以初步判定是高压条的问题,一般高压条上的那一对自激振荡三极管易坏,加焊升压变压器,以及谐振电容.
发表于 2009-8-30 09:34:19 | 只看该作者 �
嗯。。谢谢各位。我现在加一块高压条在用着一直用没事。
发表于 2010-2-24 23:45:54 | 只看该作者 �
改上去了一个高压板   可是有吱吱声哦  检查线路都断开了  真愁人  晚上加点班 什么事都来
