查看: 2819|回复: 4
风扇调速度器电路板
发表于 2009-8-28 22:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
风扇调速度器电路板,他由电源大4PIN直接供电到电路板,电脑板上有两个小3PIN供电给机箱上的风扇,再由那个圆圆的拧开关,实行调速度,今天这个调速度的东西坏了,我用万用表测量过两个小3PIN的电压,发现无论是把开关调大还是调小,都是11.50V 左右的电压,已经无法调速,希望各各位帮个忙
发表于 2009-8-29 08:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个电位器,或者用酒精洗一下就好了
发表于 2009-8-29 08:33:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
直接换吧 ··   有不值钱·~ 清洗不一定能拥住·
发表于 2009-8-29 09:46:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
同意楼上的看法,换掉,这种国产的电位器质量很差劲,坏的很快
发表于 2009-8-29 09:56:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
估计应该是LM317 先清洗电位器或者换个好的把
