查看: 959|回复: 6
[求助中]
寻找液晶屏白屏,RT6819GQV供电电压是多高,寻找资料
发表于 2025-5-9 18:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
液晶屏显示暗白屏,不是全白;RT6819GQV 41脚和40脚输出给主芯片供电,电压1.2V,44脚和45脚输出给主芯片供电1.5V,不知道供电是不是正常,其他各路电压均正常,VGL,VGH,VCOM电压都正常,又没有相关资料查询,液晶屏型号为:MV238FHB-NG0;
发表于 2025-10-7 20:43:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你解决了嘛?23脚好像是输出脚 输出不稳定不知道准确电压
发表于 2025-10-9 14:01:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
RT6819 线路图
补充内容 (2025-10-11 08:38):
我发的这个图有问题哈,应该是RT6919的图,楼主可以发个PMIC电路部分相对完整的照片,可以对比出来,看看和其他家哪种芯片是一款
发表于 2025-10-9 16:27:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还帖子还要审核?发了好久了,没过?
发表于 2025-10-9 16:42:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你照个全一点的电路的照片,我看看布局
发表于 2025-10-9 16:43:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前面发了一个引脚定义的图,说是后台在审核,什么一下午了,还没发出来
这个芯片应该等同于SM4053
补充内容 (2025-10-11 08:40):
SM4053=RT6919
发表于 2025-10-9 17:19:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏本身坏了
