查看: 927|回复: 2
VX H310M PRO-VDH PLUS
发表于 2025-5-4 00:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VX H310M PRO-VDH PLUS和H310M PRO-VD PLUS上6789代的BIOS 理论VX H310M系列的应该都能用,我只验证了H310M PRO-VDH PLUS与H310M PRO-VD PLUS两块板子,手里只有这两个型号的,其余的需要各位自行验证。
H310M PRO-VD PLUS.bin
16 MB, 下载次数: 179, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2025-11-4 08:40:41 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的BIOS,今天修到一片V星H310M PRO-VD PLUS(MS-7C13 VER1.1)主板,故障现象:插电触发风扇转不显示屏幕没有图像,主板四个指示灯亮到VGA灯就灭了,正常应该亮到BOOT常亮,,测PCI-E A11脚复位3.3V已经出来,说明只有BIOS问题。。。。于是刷新了楼主的BIOS  W25Q128BV   16M,开机主板指示灯一路亮到BOOT“嘀”的一声屏幕亮了有显示了进系统拷机24小时没有问题故障修复,,BIOS是显示的是H310M PRO-VDH PLUS(MS-7C09)...............
发表于 2026-5-11 15:49:00 | 只看该作者 �
BIOS 好的 好用 H310M PRO-VDH PLUS(MS-7C09)
