查看: 727|回复: 2
[求助中]
DELL INSPIRON 14 PLUS 7420不触发
发表于 2025-4-13 11:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台DELL INSPIRON 14 PLUS 7420不触发,查过开机信号,RTCRST#信号没有,这个信号应该是开机芯片NPCX993DA0BX-GP产生的,芯片主供电VCC电压有,芯片也换过,不过RTCRST#信号还是没有,BIOS也刷过,线性3.3V,5V都有,RTC供电电压也有,RTC32.768K晶振也有输出波形,SRTCRST#信号也有,就是RTCRST#信号出不出,对应的输出脚也不短路接地,怀疑开机芯片NPCX993DA0BX工作条件不满足,但没有这个芯片的工作条件说明,没有思路了,请教各位大神,有哪位清楚的吗?
发表于 2025-4-13 11:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
板号是213210-1
发表于 2025-4-21 15:52:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
啥子情况哦?
