查看: 1404|回复: 3
[笔记本电脑]
外星人键盘进系统失灵
发表于 2025-4-11 15:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接顾客一台dell 外星人笔记本 型号是:M17 R4,进入系统后所有按键都不好使,有背光灯,触摸板好使,外接键盘好使,顾客说是突然就这样了。开始怀疑系统问题,重做系统或者系统恢复都不好使,然后按网上的各种方法包括升级bios,安装HID驱动,一番折腾都不好使。然后打开设备管理器,发现有一个通用串行总线控制器前面是感叹号,显示未知的USB的设备,突然联想到前几天修好的拯救者Y7000P 2019款也是这个状况,bios里键盘部分好使,进PE、进系统都不识别键盘,把键盘接口旁边的电感短接就行,抱着试一试的态度打开后盖看了一下,键盘接口旁边也有这样一个电感LE7,把LE7吹下来,短接上,然后开机进系统就好使了,看来这是个通病。下次如果同行遇到这个问题,可以看一下设备管理器,如果设备管理器没有异常就调整软件,如果有异常就按硬件处理,一家之言,高手勿喷!
参与人数 6下载分 +21 鑫豆 +14 收起 理由
chenzhenghua198 + 5 + 5 确实是通病问题,帮助同行少走很多弯路,差点订了小板
划破夜空 + 5
陈庆林 + 2 + 2
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-12 11:52:53 | 只看该作者 �
受教了!666
发表于 2025-5-1 18:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是通病,谢谢楼主,按楼主方法解决了键盘用不了问题 ,外星人M17R4,这个元件在usb小板上也有,也会导致usb用不了,短接就好。
发表于 2025-5-6 09:49:10 | 只看该作者 �
这个是工模电感 拯救者上也遇到过类似的故障,换了就好 或者短接
