查看: 2916|回复: 7
intel主板禁用me是什么意思?
发表于 2025-4-6 21:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel主板没有me是无法启动的,那么有些主板上有跳线可以禁用me,禁用me后好象没有影响到主板的正常启动,只是AMT无法使用,禁用me是什么意思?禁用的me的部分功能?
发表于 2025-4-7 00:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100,200系(1151针)主板魔改Bios关闭ME,支持至强,这些主板都能正常启动和使用,好像就是睡眠后不能唤醒。8,9系(1150针)如果ME损坏(没ME),会出现各种问题,不能触发,给Bios放电后就能触发,使用一段时间后又不能触发,又要放电,每没启动都会卡Bios二十秒。
关闭me与去掉me模块不同吧,bios中去掉me模块是无法启动的,关闭me是关闭的me的什么功能?  详情 回复 发表于 2025-4-7 09:09
发表于 2025-4-6 21:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统设备管理器中不再出现me管理接口,有些主板me管理接口一直是黄色感叹号,安装不上驱动,不知什么原因?
发表于 2025-4-7 09:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
intel的特性来的,Intel主板 BIOS 包含ME固件和BIOS固件,ME固件里面包含了芯片组PCH的初始化相关信息!同时里面还包含有如 Intel sgx安全和固件TPM2.0,如果禁用了ME,就是禁用了ME的PCH信息校验,可以启动至强系列  详情 回复 发表于 2025-4-7 11:37
发表于 2025-4-7 10:39:17 | 只看该作者 �
静待高人,学习提高
发表于 2025-4-7 11:37:02 | 只看该作者 �
intel的特性来的,Intel主板 BIOS 包含ME固件和BIOS固件,ME固件里面包含了芯片组PCH的初始化相关信息!同时里面还包含有如 Intel sgx安全和固件TPM2.0,如果禁用了ME,就是禁用了ME的PCH信息校验,可以启动至强系列CPU,同时上面提到了安全和固件TPM2.0也会禁用失效!
发表于 2025-4-7 14:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做垃圾佬,从学原理开始
发表于 2025-4-7 18:42:11 | 只看该作者 �
学习一下,看看大神的评价
