查看: 285|回复: 6
[求助中]
求助显卡显存问题?
发表于 2025-4-4 23:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这个图中是哪个显存问题?
发表于 2025-4-5 00:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2025-4-5 07:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4-------------------
发表于 2025-4-7 08:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
4是对的啊啊啊啊啊
发表于 2025-4-7 22:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重植了一下第4颗显存,问题依旧,花屏,检测还是如上图显示,手工活做的没问题不要怀疑,象这种现象可以确定显存坏了,核心没问题,还是说核心也有可能出问题?
发表于 2025-4-7 22:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个显卡核心上面都没有标志,gk107核心
发表于 2025-4-7 22:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用这个独显检测提示没有发现显卡,用集显开机检测就没有这种现象,mats不能检测开机显卡吗?
