查看: 1753|回复: 19
[笔记本电脑]
14266-1 CPU Intel Core i7-5500U SR23W 2.4G 定电流
发表于 2025-3-28 18:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无图纸无点位,依据经验打值没有发现短路点,
插电瞬间电流直接跑0.145左右,定电流。
有可能是有短路存在,待机应该也不正常,后极有短路存在。
难搞哦
发表于 2025-3-28 18:21:53 | 只看该作者 �
初步检查情况如下:
保护隔离电路充电芯片用的是 BQ24780 ,依据数据手册测相关条件已满足,供电正常,ACDET 2.57  ACOK 3.32  REGN 5.97 全正常,
SCL SDA无电压外,其它都正常。
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-4-11 09:30:57 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2025-3-29 08:18
scl,sda对地阻值正常吗,是不是总线上有短路的芯片
打值正常,CPU短路未工作
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-3-29 08:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打值正常,CPU短路未工作  详情 回复 发表于 2025-4-11 09:30
值正常无短路  详情 回复 发表于 2025-3-29 09:26
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-3-28 18:53:58 | 只看该作者 �
找了一参考实物图:阻值与之相符
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-3-29 09:38:05 | 只看该作者 �
这是什么机器啊 华硕的机器吗
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-29 09:26:37 | 只看该作者 �
值正常无短路
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-11 17:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
若是插电启动到这电流是内存或以后电压未出,查二级供电及开启信号
没图纸没点位,难搞哦  详情 回复 发表于 2025-4-11 18:28
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-3-29 09:27:17 | 只看该作者 �
u1589931 发表于 2025-3-29 09:13
这个ti的充电芯片是不是容易挂呀?
不一定的,很多东西坏都是偶然性的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-3-29 09:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个ti的充电芯片是不是容易挂呀?
不一定的,很多东西坏都是偶然性的  详情 回复 发表于 2025-3-29 09:27
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-11 18:28:59 | 只看该作者 �
没图纸没点位,难搞哦
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-12 14:23:35 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-12 14:29:55 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-4-12 20:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到一台八代的也是这种故障电流,不出cpu供电,怀疑cpu坏了
发表于 2025-4-12 22:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是自动上电了还是待机这么高。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-13 13:55:04 | 只看该作者 �
看电流应该是后级电压没出来,可以检测下二级转换电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-15 18:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-4-15 21:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下内存供电这些有没有咯
发表于 2025-5-23 23:07:52 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2025-3-29 09:38
这是什么机器啊 华硕的机器吗
联想K41-70
