查看: 1380|回复: 16
[求助中]
触摸屏笔记本如何屏蔽触摸外屏???
发表于 2025-3-29 09:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华为触摸屏本,屏一角碰破,内屏显示正常,外屏裂。但系统中鼠标乱跑,乱点。
请教一下,能从外部屏线处屏蔽外屏的触摸吗?
发表于 2025-3-29 13:41:50 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2025-3-29 11:30
我记得系统里面也能关闭这个功能啊
谢谢提醒,还真没往这里想,系统里可以关闭。
如果能从屏线电路屏蔽就完美了。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-3-29 17:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rx932,rx933拆掉应该也可以,触摸板总线
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-3-29 11:30:56 | 只看该作者 �
我记得系统里面也能关闭这个功能啊
谢谢提醒,还真没往这里想,系统里可以关闭。 如果能从屏线电路屏蔽就完美了。  详情 回复 发表于 2025-3-29 13:41
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-3-30 22:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还不简单 拔掉触摸线啊
拔触摸线要拆屏,外部没有,触摸屏的线估计在内部与屏相连的。 只有从设备管理里面禁用触摸屏驱动,才是最直接有效的方法。  详情 回复 发表于 2025-3-31 09:50
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-3-29 14:32:14 | 只看该作者 �
屏线电路屏蔽的话,拆屏拔线,要不就得有图纸,断电路。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-3-30 21:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统里可以屏蔽的吧
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-30 09:29:35 | 只看该作者 �
系统里直接禁用
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-31 00:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统,bios都看下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-31 09:51:33 | 只看该作者 �
禁用驱动不就可以吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-31 09:50:01 | 只看该作者 �
我有我自我 发表于 2025-3-30 22:29
这还不简单 拔掉触摸线啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-1 11:12:36 | 只看该作者 �
触摸排线就在黑色轴盖下面 不需要拆屏
发表于 2025-4-2 00:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接设备管理器里禁用触摸驱动就行了
发表于 2025-4-3 17:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸,直接把触屏供电给他拆了
发表于 2025-4-4 16:47:20 | 只看该作者 �
从屏线没搞过,把屏幕拆了,触摸屏上有跟排线,把那个排线拔了
发表于 2025-4-6 10:42:44 | 只看该作者 �
分软断开和硬断开!
发表于 2025-5-7 23:54:29 | 只看该作者 �
卸载触摸驱动应该也可以
