查看: 927|回复: 8
求助V星MAG B560M MARTOR卡DRAM灯很长时间
发表于 2025-3-28 11:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助V星MAG B560M MARTOR,开机自检卡DRAM灯很长时间才能进系统,进系统后所有功能正常。偶然开机自检又是正常的。在卡DRAM灯时测量内存条件全是正常的,内存复位南桥也发出了测得电压是1.2伏。但测BIOS的CS引脚只有1.3伏,正常是1.8伏的。不安装内存时也有报警声音。卡DRAM灯时测声卡复位有3.3伏,这也是过了内存的表现,但南桥就是认为内存不过亮DRAM灯。有知道的说下检修方向。
发表于 2025-3-28 11:51:46 | 只看该作者 �
已经刷过几个版本的官网BIOS了,最新版本的自检时间比1.3版本的长。
发表于 2025-5-13 07:48:31 | 只看该作者 �
卡内存, 首先肯定是看 内存工作条件 是否 满足
2.5V 1.2V 0.6v 三个电压, 还有就是 数据线 阻值 是否正常
发表于 2025-5-13 10:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个内存试一下,怀定兼容问题。
换了3个品牌的内存问题依旧。原本主板是好的,是我先刷了高版本的bios,后来又刷了低版本的bios,就出现这问题了,是开机在bios里刷的,不是用编程器刷。  详情 回复 发表于 2025-5-18 12:49
发表于 2025-5-18 12:49:33 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2025-5-13 10:06
换个内存试一下,怀定兼容问题。
你别说你用的g5900的cpu,如果是赶紧  详情 回复 发表于 2025-9-10 18:31
发表于 2025-9-10 17:55:47 | 只看该作者 �
你就是不说你用的什么CPU
发表于 2025-9-10 18:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是的赶紧换了  详情 回复 发表于 2025-9-10 18:31
发表于 2025-9-10 18:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是的赶紧换了
发表于 2025-9-11 00:20:41 | 只看该作者 �
百度tE2ne 发表于 2025-9-10 18:31
如果是的赶紧换了
是5900,与这个有关吗?我是刷了bios后就成了这样的,后来刷回之前的版本bios,故障也是一样了。
