查看: 453|回复: 1
凄惨红B150m-E网驰,开机没
发表于 2025-3-24 18:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
凄惨红B150m-E网驰,开机没任何反应,这个芯片是UP0109P,查5/6/7/8脚正常5V,1/2/3/4引脚全是0,应该可以确定是这个芯片坏了吧
发表于 2025-3-25 01:16:27 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-794970-1-1.html
这有芯片引脚定义 ,只查到5.6.7.8有电并不能判断芯片坏
