查看: 1628|回复: 14
[笔记本电脑]
戴尔15R -N5110 主板大短路 把显卡供电电感断开不短路了
发表于 2025-3-23 15:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔15R -N5110 主板大短路 把显卡供电电感断开不短路了,因为没有热风枪没法拆那个三脚贴片钽电容,所以只能查到这里短路,等回乡下拿热风枪再拆电容看看,希望不是显卡短路。这样独显不通电用核显可以开机吗?有知道的大师指导一下,谢谢!还有这个独显470uf电容电压一般是多少V的,网上找不到一样的电容,6.3V、还是2.5V?
发表于 2025-3-29 16:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实乌龟壳击穿了,上下管都有一个击穿,十几年没修电脑了,电路都不知道咋回事了,等换了乌龟壳在来!谢谢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-28 13:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核电供电断开了可以开机进桌面,直接用核电开机了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-23 17:25:39 | 只看该作者 �
一般主板有短路,又有铁壳三极管的那首先查铁壳了
: 我测得是电感这头黑色贴片鉭电容短路,这头好像是到显卡的,那个乌龟壳管没有短路!  详情 回复 发表于 2025-3-28 13:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-23 17:05:42 | 只看该作者 �
{:4_113:}
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-23 17:05:26 | 只看该作者 �
没有维修价值了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-28 13:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mask 发表于 2025-3-23 17:42
乌龟壳是通病,直接换呗,显卡供电不是才两组乌龟壳
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-28 13:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-28 13:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2025-3-23 15:35
这款只烧铁壳子 上管呀  测G级就知道 ,上管烧了G级阻值特别低
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-23 17:42:32 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-23 17:23:17 | 只看该作者 �
铁壳三极管短路了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-23 15:35:04 | 只看该作者 �
我测得是电感这头黑色贴片鉭电容短路,这头好像是到显卡的,那个乌龟壳管没有短路!  详情 回复 发表于 2025-3-28 13:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-30 09:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了分享一下经验
发表于 2025-4-4 02:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是显存短路就没问题
发表于 2025-4-15 10:14:53 | 只看该作者 �
乌龟壳,这好像是通病了
