查看: 726|回复: 8
[笔记本电脑]
LA-D802P R1.0CPU Intel i7-7500U SR2ZV不跑码
发表于 2025-3-22 16:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.打值CPU偏低,其它都正常。
2.目测掉了一个电容,
3.待机电流0.007,自动上电电流跳变:0.1-0.45-0.52-0.301重启2次后点电流:0.30左右。
4.电压都已产生,CPU电压1V左右。
5.先下个BIOS刷上去故障不变。
研究中…………
附: 点位 BIOS
LA-D802P.cad
1.67 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-3-22 16:33:01 | 只看该作者 �
附: 点位 BIOS
25Q128FV 亮机BF Clean OK.rar
5.37 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-3-22 16:47:27 | 只看该作者 �
掉了个电容已补上,故障不变
发表于 2025-3-22 17:52:20 | 只看该作者 �
PWM_IA
发表于 2025-3-22 20:43:40 | 只看该作者 �
这种就是不过内存的电流,把电源指示灯接上,看下怎么闪的,重启三次后,按下开关看能不能关机,能关机再开机试一下(不断电源),看电流能不能跑起来。DELL 很多不装钮扣电池也会卡这种电流。
谢谢分享经验  详情 回复 发表于 2025-3-23 15:13
发表于 2025-3-23 14:31:39 | 只看该作者 �
有点位图,收下,谢谢
发表于 2025-3-23 15:13:45 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2025-3-22 20:43
这种就是不过内存的电流,把电源指示灯接上,看下怎么闪的,重启三次后,按下开关看能不能关机,能关机再开 ...
谢谢分享经验
发表于 2025-3-24 10:33:11 | 只看该作者 �
经过多次测试发现是适配器检测信号的原因,我用的是可调电源,因为没有这个原装适配器和电池,以前遇到的都是掉电,这个不掉电仅定电流。
我的方法是:在定电流后按电源键强制关机再通过电源按键开机就能显示进BIOS.
希望以后遇到的同行可以借鉴此方法以区分故障范围。
发表于 2025-3-24 11:06:01 | 只看该作者 �
