查看: 846|回复: 6
HP410打印机单面正常,双面卡纸
发表于 2025-3-18 16:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP410打印机打单面正常,打印双面的时候卡纸,卡在打印反面的时候,纸张走到搓纸轮的地方就卡住了,换了一个搓纸轮,当时好了,几天不用打印的时候还是卡,有遇到过的吗?
发表于 2025-3-19 09:05:06 | 只看该作者 �
用湿巾擦一下搓纸轮,好用了,就是搓纸轮的问题,不好用,检查别的地方,最好拍个照片看看。
发表于 2025-3-19 13:16:50 | 只看该作者 �
最好拍照,看纸平不平
发表于 2025-3-20 15:59:35 | 只看该作者 �
解决了,是搓纸轮里面还隐藏着一组轮子,磨损平了,用刀划 了划好了,有点隐蔽,开始没发现
发表于 2025-5-15 19:50:56 | 只看该作者 �
嗯,看卡纸位置
发表于 2025-5-16 11:04:07 | 只看该作者 �
机子量有点大,应该是磨损了
发表于 2025-7-4 20:50:05 | 只看该作者 �
双面器也要清洁的吧
