查看: 1095|回复: 8
[求助中]
碰到个d3内存问题
发表于 2025-3-16 20:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次碰到这个问题,图中这根d3内存,单独插不管任何平台,都不会点亮,但是你要随便搭配任意1根2.4.8g内存,都能点亮,而且还能识别图中这根内存容量,还能正常使用,真奇怪了,干这么多年第一次见,可能还是我经历少么见过,论坛大师傅有见到过的没
发表于 2025-3-17 07:42:29 | 只看该作者 �
重写下spd文件就好了
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-17 23:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shaopeijie 发表于 2025-03-16 22:27
中间那块EEPROM引脚有连锡? 与其他内存搭配有没有试过互换通道能否点亮?
那是烟灰,单独查任何通道,任何主板都不行,只要搭配一根内存就能亮,而且它的容量也可以识别,正常使用
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-3-16 22:27:35 | 只看该作者 �
那是烟灰,单独查任何通道,任何主板都不行,只要搭配一根内存就能亮,而且它的容量也可以识别,正常使用  详情 回复 发表于 2025-3-17 23:04
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-3-18 00:13:08 | 只看该作者 �
spd重写一下
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-17 14:40:05 | 只看该作者 �
重写下spd文件就好了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-23 08:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
D3刚遇到,没老AMD老平台,还怀疑是amd专用条呢。D4条子碰到过好几根,都是单插不亮,有的甚至还能组假双通。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-23 09:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是amd专用条吧?你去系统属性看看,总内存里能看到但是可用内存里没有它
发表于 2025-3-26 06:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是AMD专用条,三星丝印看第二行,4G04就是专用条
