查看: 621|回复: 8
[求助中]
s3/s4是待机就有吗
发表于 2025-3-5 20:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b360主板,vccrtc,rtcrst#,srtcrst#,rtcx1/2
rsmrst#,dsw-pwork这些正常后桥就发出s3?不是按开关才有?
发表于 2025-3-5 23:28:24 | 只看该作者 �
SLP_S3一定是触发后才发出的。RTC_VCC,RTC_RST,PWROK,这些是触发前就有的,少一个都不行。RSMRST,有些机器是一直有,有些是触发后才有。
发表于 2025-3-5 20:35:43 | 只看该作者 �
开机出发后,我的理解
发表于 2025-3-5 21:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸吗?图纸上不是有时序吗?
有一张110图纸,我这个是不触发,偶尔能触发也能点亮。按这个时序查没找出问题  详情 回复 发表于 2025-3-6 13:09
发表于 2025-3-6 09:47:28 | 只看该作者 �
触发以后。。。
发表于 2025-3-6 12:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸吗?图纸上不是有时序吗?
发表于 2025-3-6 13:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2025-03-05 21:12
没有图纸吗?图纸上不是有时序吗?
发表于 2025-3-6 19:13:23 | 只看该作者 �
S3是EC发出PWRON之后,PCH收到后返回的S3。肯定不是待机就有的
发表于 2025-3-6 19:58:41 | 只看该作者 �
一般这是二级电压的开启信号
