查看: 4313|回复: 8
[已解决]
联想X1 Carbon开机提示BottomCoverTamperDetectionError解决方法
发表于 2025-3-4 15:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搜了论坛,发现提供的方法根本不行,通过硬件解决,希望能帮到同行!
主要是-TAMPER_SW_DTCT这个信号,与-INTRUDER信号相连,处理方法特别简单,看原理图,把S1301的123脚连起来就行了
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
tantqh + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-3-19 00:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
250657482 发表于 2025-03-09 10:43
也不知道非要设计个底壳开关来做什么用处
开盖断电保护之类
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-18 21:32:12 | 只看该作者 �
伟大的一坨锡。不过这个故障提示会不会电池不充电放电?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-18 15:32:50 | 只看该作者 �
开关的作用,用来检测后盖的,另外有个另外宏基的后盖如果不安好,充电还充不了的,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-9 15:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把后盖 盖上就好了除非这个东西坏掉了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-4 18:00:05 | 只看该作者 �
英文提示就是底壳开关检测错误,就是开关坏了。
参与人数 2下载分 +10 鑫豆 +10 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-4 17:49:52 | 只看该作者 �
把后盖 盖上就好了除非这个东西坏掉了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-9 10:43:17 | 只看该作者 �
也不知道非要设计个底壳开关来做什么用处
开盖断电保护之类  详情 回复 发表于 2025-3-19 00:03
发表于 2025-3-20 15:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个办法简单易行,学习了
