查看: 588|回复: 0
[求助中]
求助v星b450m迫击炮装3600未装内存条会自动跳过个内存 同时卡botvga
发表于 2025-3-1 14:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要的供电那些都出了 开机没有CPU 正常卡CPU灯 装5500 会卡cpu灯 amd3600直接过CPU内存灯(此时没有安装内存条)南桥内存CPU复位电压都正常(参考b站上的b450主要电压点)也已经找过图纸了 没有发现哪地方不一样的。bios已经刷过n些版本 显卡装gt405/2060 /650ti/610通通还是卡这俩灯
求助维修的大佬
