查看: 774|回复: 9
[求助中]
所有硬盘都掉速到100M/s
发表于 2025-2-8 16:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是华硕b365m-dargon CPU是qqlt。
短接清除cmos重置BIOS后第一次启动硬盘速度正常,再重启后硬盘速度就掉到100m/s多。只能再清cmos。不是硬盘问题,硬盘正常。
有没有大佬知道咋回事?
发表于 2025-2-8 17:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换硬盘数据线。
不是硬盘问题,2块SATA,1块M2在第一次开机速度都正常。再重启就全部掉速,只能再短接清cmos一下。  详情 回复 发表于 2025-2-8 18:31
发表于 2025-2-8 18:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2025-2-8 17:04
先换硬盘数据线。
发表于 2025-2-8 19:39:59 | 只看该作者 �
更新最新BI0S试下
刷了,还是不好使  详情 回复 发表于 2025-2-15 19:18
发表于 2025-2-15 19:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2025-2-8 19:39
更新最新BI0S试下
刷了,还是不好使
发表于 2025-2-18 23:56:16 | 只看该作者 �
硬盘分区全部删除再重新分区试试 说不定是文件系统有问题
发表于 2025-2-20 00:03:50 | 只看该作者 �
刷完BIOS还是不行就只能加焊南桥试试看吧
发表于 2025-2-20 08:56:04 | 只看该作者 �
西数1T硬盘数据接口被爆力插拔坏了,订了一个接口换上去,OK,,,。。。
这个怎么换,一用热风枪就变形了  详情 回复 发表于 2025-2-20 10:08
发表于 2025-2-20 10:08:19 | 只看该作者 �
这个怎么换,一用热风枪就变形了
全程用烙铁啊,坏的用烙铁一个脚一个脚的挑起来,然后清理焊盘干净,在放新的焊回去就OK了,不用到风枪的。  详情 回复 发表于 2025-2-20 17:12
发表于 2025-2-20 17:12:51 | 只看该作者 �
u1543051 发表于 2025-2-20 10:08
这个怎么换,一用热风枪就变形了
