查看: 1826|回复: 18
[求助中]
神舟g8显卡2060代码43,mats显存测试结果
发表于 2025-1-27 09:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测了供电都好,mats测了显存6颗显存4颗报错,是不是没必要修了
发表于 2025-1-27 10:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
gpu的问题居多。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-2-1 18:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
路过学习一下
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-1 23:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过,向各位大神们学习一下
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-1 11:52:28 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
我觉得可以换试试我遇见过四个显存全坏的 是显存供电击穿了换了显卡还存活
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-27 14:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
chxj 发表于 2025-01-27 12:49
要全部换了,比较麻烦
那就没什么意思了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-27 10:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不可能都是显存问题,显卡故障概率大。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-27 12:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要全部换了,比较麻烦
那就没什么意思了  详情 回复 发表于 2025-1-27 14:55
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-2 12:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
风扇也脏,大概率核心坏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-2 11:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存供电正常的情况下,大概率核心
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-2 10:31:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
核心问题不大把
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-2 08:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
先试换A1,不行再换核心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-2 10:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
写不进去。换显存试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-4 00:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
报错太多了,大几率是GPU
发表于 2025-2-4 09:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
先把四颗显存颗粒换新的试一下,看看是不是还报43,如果是那就核心问题,如果不是再看看芯片供电,或者芯片虚汗
发表于 2025-2-8 10:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重做一下核心试试呗
发表于 2025-2-19 13:42:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
核心问题多点,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-2-20 13:40:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个不一定准,重做看看
发表于 2025-3-10 08:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
要全部换了,比较麻烦
