查看: 726|回复: 11
[求助中]
升级老机子,升级CPU,一个内存报错
发表于 2025-1-20 08:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天闲来无事,把老机子升级了一下,把I3 3220换成I5 3350P,结果,一个内存报错。主板是联想H61V1.0.没有换CPU之前,都是好的,换上I5 3350P后,只有插内侧的内存可以开机,插2个内存一起或外侧的内存,电脑报3短1长,不能开机。说明一下,内存,主板都是好的,I5 3350P在另一个主板上也是好的,主板BOIS也升级到最新了。不知道为什么,问题出在哪里。
发表于 2025-1-25 14:09:37 | 只看该作者 �
cpu, 电脑, 主板, 联想
发表于 2025-1-26 20:31:05 | 只看该作者 �
是不是不兼容
联想H61v1.0的板子,  详情 回复 发表于 2025-2-3 15:52
发表于 2025-2-3 11:10:53 | 只看该作者 �
检查CPU座的针角是否有歪倒  或 短接
没有,把CUP换到H61V4.2的板子上就正常  详情 回复 发表于 2025-2-3 15:54
发表于 2025-2-3 15:52:49 | 只看该作者 �
联想H61v1.0的板子,
发表于 2025-2-3 15:54:04 | 只看该作者 �
VXE9SWmR 发表于 2025-2-3 11:10
检查CPU座的针角是否有歪倒  或 短接
您看看您,这理解力,现在这CPU都是触点式,也不是针角式,让你检查出问题的主板上的CPU安装座 ,那个座上的针角是否有歪倒或短接的点,用针给挑正后,再试,我遇到过此类问题,  详情 回复 发表于 2025-2-6 14:24
发表于 2025-2-4 16:28:46 | 只看该作者 �
cpu换回来正常吗
换回来 正常  详情 回复 发表于 2025-2-5 13:36
发表于 2025-2-5 13:36:20 | 只看该作者 �
u1581892 发表于 2025-2-4 16:28
cpu换回来正常吗
换回来
正常
发表于 2025-2-6 14:24:34 | 只看该作者 �
出问题的主板换上另一个CUP就正常  详情 回复 发表于 2025-2-6 17:47
发表于 2025-2-6 17:47:28 | 只看该作者 �
VXE9SWmR 发表于 2025-2-6 14:24
您看看您,这理解力,现在这CPU都是触点式,也不是针角式,让你检查出问题的主板上的CPU安装座 ,那个座 ...
出问题的主板换上另一个CUP就正常
发表于 2025-3-4 14:42:44 | 只看该作者 �
我也遇到了,解决了帮忙回复下。
没有解决  详情 回复 发表于 2025-3-5 11:42
发表于 2025-3-5 11:42:05 | 只看该作者 �
VXvbmFBM 发表于 2025-3-4 14:42
我也遇到了,解决了帮忙回复下。
没有解决
