查看: 521|回复: 1
adp-185错杀了两颗芯片
发表于 2025-1-10 13:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近adp-185被卷成白菜价了,捡了点板子练手
最多的仍旧是pfc mos和llc mos年久烧管短路需要拆换
但同一片散热铁片后面的四颗芯片,正常不会同时都烧
6r199p+byv29x-600+k12a60u x2
大部分是烧6r199p+byv29x-600的居多,早期拆焊不熟练的时候是连后面两颗k12a60u一同剪了换新的,后来维修的板子发现新换的管子很快有烧了,仔细对比拆下来的管子丝印才发现市面的k12a60u,便宜的基本都是假的,原字原码的新的贵,拆机的成色比较难看,再往后就不舍得剪没坏的k12a60u了,只是手头没有吸锡泵,用热风枪热量都跑到散热铁片去了,只能用吸锡线局部除锡比较费劲,
这次这块板四颗在板测量全短路想都没想就一块剪了,拆下之后测量其实只有2颗k12a60u短路了,想了一想,才回过神来,为啥前面pfc 升压回路的6r199p和byv29x-600测量也会显示短路,是因为k12a60短路先烧了pfc回路中的s8jc,拆下来一测也果然如此。因为pfc升压回路中s8jc/6r199p/byv29x-600是一路的,任一只短路,都会显示短路,正常是这三只一起烧。
烧2只k12a60u+s8jc还是比较少见的,所以前面的6r199p+byv29x-600这两颗算是误伤,
下次如果还碰到这种情况应该先把s8jc揭了应该就可以测出来,虽然也没几块钱。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
huahua7520 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-1-13 15:08:31 | 只看该作者 �
有图片就更好了,
