查看: 1072|回复: 1
华硕3060显卡不显示维修一例
发表于 2025-1-1 17:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
故障现象:华硕TUF-RTX3060 -O12G-GAMING显卡无显示,键盘灯可以熄灭说明主机正常启动。
显卡用集显搭建环境无法测试,系统中显示43错误。无法初始化显卡。而且 GPU-Z软件检测不到显存类型和大小以及bios版本号 测量显卡上电压都出来了。准备刷BIOS测试。结果刷了还一样。测量bios芯片各脚电压。发现其中一个
芯片一脚异常。测量发现外接电阻无穷大,没图纸。找了个10k电组更换后显卡修复
IS25WP016D@SOIC8.BIN (2 MB, 下载次数: 4)
发表于 2025-5-24 14:46:56 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
那个电阻就是10K的,可以参考另一个BIOS芯片同位置的电阻阻值
