查看: 2126|回复: 16
[求助中]
FA507R 板号DA0NJNMBADO REV: D CPU背面请图
发表于 2024-12-25 13:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台FA507R 板号DA0NJNMBAD0 REV: D ,蓝屏重启,怀疑CPU问题,拆完后面以后,发现掉了很多电容,不知道是本来就没有的,还是拆掉了,求一张高清图
发表于 2024-12-28 21:05:54 | 只看该作者 �
这个有点位呀,能查到掉的电容的参数。
老哥 可否分享下点位图纸  详情 回复 发表于 2024-12-29 15:13
发表于 2024-12-26 11:45:56 | 只看该作者 �
有没有联系电话,加V可传更高清的图片。这里只能传限制的图
发表于 2024-12-26 11:37:39 | 只看该作者 �
我和你的主板同一个型号,这是我刚拍的高清图。麻烦兄弟这部分的高清图给我拍一张呗
发表于 2024-12-26 11:42:25 | 只看该作者 �
AMD的U,这种故障一般CPU虚焊导致,遇到过两台。如加焊不好,建议重植或换U.
发表于 2024-12-26 11:52:06 | 只看该作者 �
V:
13285249112
发表于 2024-12-28 09:10:20 | 只看该作者 �
看来楼主退修了,掉了几个电容电阻而已。这么快就退掉了,浪费我的热情啊
没有,客户不要了,把电脑卖给我了,冷机的时候开机要重启几次才开机,开了以后,貌似正常了,很少出问题,偶尔会重启  详情 回复 发表于 2024-12-28 13:57
发表于 2024-12-28 13:57:54 | 只看该作者 �
可以,收下来慢慢修  详情 回复 发表于 2024-12-29 16:32
发表于 2024-12-28 13:58:54 | 只看该作者 �
好,没问题,我拍一张给你
多谢  详情 回复 发表于 2024-12-29 16:32
发表于 2024-12-28 17:47:23 | 只看该作者 �
是卖给你赚的多,还是修好赚得多?
发表于 2024-12-29 15:13:56 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2024-12-28 21:05
这个有点位呀,能查到掉的电容的参数。
老哥 可否分享下点位图纸
发表于 2024-12-29 16:32:08 | 只看该作者 �
人海有情 发表于 2024-12-28 13:57
没有,客户不要了,把电脑卖给我了,冷机的时候开机要重启几次才开机,开了以后,貌似正常了,很少出问题 ...
可以,收下来慢慢修
发表于 2024-12-29 16:32:40 | 只看该作者 �
人海有情 发表于 2024-12-28 13:58
好,没问题,我拍一张给你
多谢
发表于 2025-2-18 09:39:33 | 只看该作者 �
楼主这个机器修好了吗?一台一样的蓝屏伴有花屏,然后重启的机器,重置了cpu一个样,难道要换cpu
发表于 2025-2-18 11:52:13 | 只看该作者 �
我的好了,加焊了CPU就好了,你这个估计 是CPU挂了
你的百分之百返修。  详情 回复 发表于 2025-3-8 23:54
发表于 2025-2-18 14:21:59 | 只看该作者 �
这u坏的也多
发表于 2025-3-8 23:54:40 | 只看该作者 �
你的百分之百返修。
