查看: 789|回复: 9
[求助中]
求解蓝屏
发表于 2024-12-13 13:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米MT1705,进PE系统不蓝屏,进win10操作和不操作都蓝屏,频繁蓝屏重启,代码一样,测过CPU,显卡都正常,更换过内存硬盘,系统重装XP-win11所有,还是蓝屏,主板测过各电压都正常。整了一个周了郁闷,求各方大神出手相救,谢过了
发表于 2024-12-14 08:35:59 | 只看该作者 �
先把无线网卡去掉,做系统看蓝屏吗?前两天碰见一个华硕天选也是个代码,换个无线网卡模块解决的。
发表于 2024-12-14 11:01:58 | 只看该作者 �
重装系统,不打驱动看是否蓝屏,蓝屏排除显卡,直接换U,如果不蓝屏,集显和独显单独打驱动测试,还有就是用示波器,测U每一路供电是否稳定,万用表测不准,这种问题用排除法修,可以快速锁定故障范围,能引起蓝屏的硬件就那么多
发表于 2024-12-21 12:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的谢谢,我试试看看
发表于 2024-12-26 14:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天测量CPU三路电源,不稳定忽高忽低0.3-1.0,以前从没见过这电压变化这么大,啥问题
发表于 2024-12-26 14:38:30 | 只看该作者 �
不装显卡驱动看能进不  排除显卡
发表于 2024-12-28 14:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡驱动没装
修好了吗?学习一下  详情 回复 发表于 2024-12-28 15:23
发表于 2024-12-28 15:23:30 | 只看该作者 �
修好了吗?学习一下
发表于 2024-12-28 15:41:06 | 只看该作者 �
换cpu吧。。。
发表于 2025-1-11 11:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了,还是不行
